Laden der Batterie mittels Zusatzsteckdose nicht möglich!
Beitragvon g310-RA » Do 6. Apr 2017, 19:39
Zur Info:
Ein Laden der Batterie ist auch t mittels Can-Bus fähigen Ladegerät bei der G 310 R via Zusatzsteckdose in der vom Hersteller vorgesehen Anschlusskonfiguration NICHT möglich! Die Zusatzsteckdose dient lediglich der Stromentnahme.
Nur wenn man die Zusatzsteckdose direkt an die Batterie anhängt, so dass sie Dauerstrom hat, ist auch ein Laden im ausgeschalteten Zustand möglich.
Ich war heute beim BMW Händler in der Werkstatt mit meiner, da er es am Telefon auch nicht glauben konnte und auch er hat jetzt hier was dazu gelernt. Bei den BMW Rollern ist es scheinbar analog.
Irgendwo muss ja der Haken beim Preis der Maschine sein. ;)
Re: Laden der Batterie mittels Zusatzsteckdose nicht möglich!
Beitragvon Laszlo » Fr 7. Apr 2017, 17:30
Danke für den Hinweis. Schade.
Hat schon jemand eine Idee, wie man ein USB-Ladekabel am besten von der wirklich etwas blöd platzierten Steckdose zum Lenker führt?
Beitragvon pogibonsi » Do 18. Mai 2017, 12:39
Wo ist denn die Steckdose angebracht?
cayman
Motorrad: kein
Beitragvon cayman » Do 18. Mai 2017, 20:42
Laszlo hat geschrieben: Hat schon jemand eine Idee, wie man ein USB-Ladekabel am besten von der wirklich etwas blöd platzierten Steckdose zum Lenker führt?
schließe doch die USB-Steckdose einfach am Scheinwerfer vorne übers Standlicht mit an - kurzer Leitungsweg, Standlichtleitung ist abgesichert und geht über die Zündung
Beitragvon g310-RA » So 21. Mai 2017, 22:48
pogibonsi hat geschrieben:Wo ist denn die Steckdose angebracht?
Schaust Du hier: viewtopic.php?f=2&t=60&start=10#p230
Beitragvon pogibonsi » Mo 22. Mai 2017, 08:57
g310-RA hat geschrieben:
Danke!
Beitragvon g310-RA » Mo 22. Mai 2017, 12:48
cayman hat geschrieben:
Das geht selbstverständlich auch, wenn man es sich zutraut bzw. es in der Werkstatt machen lässt.
Wer einen ungefähren Verkabelungsweg von der Zusatzsteckdose bis zum Lenker inkl. Teilevorschläge haben will, kann sich gerne bei mir (wie Laszlo es getan hat) melden.
