TIEFERLEGUNG G310R und GS
Die Technik zur G310GS - G 310 GS.
gaeter
Motorrad: BMW G310GS
Beitragvon gaeter » Sa 21. Jul 2018, 15:26
Mit einer Tieferlegung lässt sich das Fahrwerk des Motorrades so weit absenken, dass sich die Sitzhöhe um den angegeben Wert verringert. Somit erreichen auch kleinere Fahrer viel sicherer den Boden mit beiden Füßen und können ihr Fahrzeug dadurch besser beherrschen. Die Fahreigenschaften des Motorrades bleiben dabei gut, denn jedes Fahrzeug wird bei der Entwicklung der Tieferlegung ausgiebigen Fahrtests unterzogen, bevor diese eine ABE oder ein TÜV-Gutachten erhält. (ich zitiere hier Team Metisse GmbH)
Mit einer einfachen und minimalen Tieferlegung sowie nur hinten muss die Gabel abgesenkt worden um den Radgeometrie zu behalten. Mit einer Tieferlegung mit neue Federbein und neuen Gabelfedern bleibt die Gabel im originale Position. In jeden Fall ist es notwendig den Seitenständer etwas zu verkürzen, da das Motorrad nach dem Umbau senkrechter steht, des zu mehr falls ein Seitenständerfuß montiert wurde. Der Hauptständer, falls vorhanden, muss mit große Tieferlegungen abmontiert worden, da der Bodenfreiheit und so der Neigungswinkel drastisch reduziert worden!
Ich hatte Spaß nach den verschiedenen Optionen zu suchen, um das Fahrrad zu senken. Hier ist, was ich gefunden habe.
Die verschiedene Tieferlegung-optionen:
1. Team Metisse (Deutschland): für G310R haben sie die Wahl zwischen 25 und 40mm, für G310GS nur 40mm. Die 25mm Tieferlegung (129€) erfolgt durch Austausch des Stoßdämpfer-Federtellers und Justierung/Absenkung der Gabel. Die 40mm Tieferlegung (139€) erfolgt durch Austausch der Federbeinaufnahme des hinteren Stoßdämpfers und Justierung/Absenkung der Gabel.
2. Wilbers Performance Suspension (Deutschland):
a. G310R: Fahrwerkskit Typ 540 Ecoline, Art-Nr.: 540-0895-10 (569€)
Realisiert eine Tieferlegung von 40mm. Die Sitzhöhe reduziert sich damit von 790mm auf 750mm.
Fahrwerkskit beinhaltet: -Federbein Typ 540 - Zero friction Gabelfedern inkl. Tieferlegungshülsen - Gabelöl
Die Kürzung der Gabel kann in einer BMW-Werkstatt erledigt werden.
b. G310GS: Federbein Typ 640 Road, Art-Nr.: 640-1236-00 in 3 Varianten, 2 davon mit Wahl der Federfarbe (+ 49€).
Tieferlegung 20 mm (499€) (Sitzhöhe 820 mm) nur in Verbindung mit den entsprechenden Gabelfedern
Tieferlegung 40 mm (499€) (Sitzhöhe 800 mm) nur in Verbindung mit den entsprechenden Gabelfedern
Tieferlegung 60 mm (499€) (Sitzhöhe 780 mm) nur in Verbindung mit den entsprechenden Gabelfedern
Wilbers Gabelfeder - Zero friction – progressiv, Art-Nr.: 600-0554-00 (159€) für Tieferlegung 20, 40 oder 60 mm inkl. Reduzierhülsen.
3. Hyperpro Suspension Technology (Niederlanden):
a. G310R: Tieferlegung -25mm: Gabelfedern SP-BM03-SSA002 Feder hinten SP-BM03-SSB002 Fahrwerkskit SP- BM03-SSC002
b. G310GS: Tieferlegung -35mm (kit 253€): Gabelfedern SP-BM03-SSA004 Feder hinten LK-BM03-001-35 Kit SP-BM03-SLS004 + Tool HP-T65 (Preis ?)
Tieferlegung -55mm: Gabelfedern SP-BM03-SSA005 (152€) Federbein (Shock) BM03-0AB (574€) + Tool HP-T65
4. Rally Raid (U.K.): nur für G310GS: Tractive Rear Shock (Low)-RRP 837 (536€) + Fork Kit (Level 1)-RRP 840 = standard Lange ! (267€) + Justierung/Absenkung der Gabel. Teuer für nur eine halbe Lösung. Sitzhöhe: von -10mm bis -35mm.
Klassifizierung: Wilbers, Hyperpro, Rally Raid, Team Metisse.
Einverstanden?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
