Montage Quicklook für Tankrucksack
Hat jemand schon Erfahrungen mit Montage eines Quicklookhalters für einen Tankrucksack gemacht? Kann man(n) das selbst machen?
Re: Montage Quicklook für Tankrucksack
Bestimmt. Werden wohl nur die 6 Schrauben vom Tankring gelöst und der neue Ring kommt oben drauf. Danach kommen wohl neue etwas längere Schrauben wieder rein. Hab den einst bei meiner 1200GS verbaut und das war kein Problem. Fand ich auch sehr praktisch von der Handhabung....
Hier ist die Anleitung:
- trt_00_640_16000_b.pdf
- (1.17 MiB) 1672-mal heruntergeladen
Danke für den Link. Die beiden Anleitungen für das Befestigungssystem (Tank, Tankrucksack) hatte ich schon herunter geladen. Mich irritierte der Hinweis auf Seite 1 der PDF, dass für die Montage des Ringes auf dem Tank gutes technisches Verständnis erforderlich sei.
Naja, wenn dir der Inbusschlüssel runter fällt kannst Du dir beim aufheben den Kopf am Tank anschlagen. Einem Profi passiert das eher nicht...
Ich habe zwar den Tankring Lock-it von Hepco & Becker, aber die Montage ist ähnlich (Bei weit schlechtere Montageanleitung von H&B). Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster: Das schafft fast ein Blinder mit Krückstock
Keine Angst...
Keine Angst...
