Klapper Geräusche
Klapper Geräusche
Guten Morgen zusammen,
meine kleine GS hat gerade mal 900 Km runter.
Seit kurzem habe ich aber Metallische Geräusche, wenn ich über Bodenwellen fahre.
Leider kann ich nicht feststellen, wo die Geräusche her kommen.
Alle Teile sind soweit fest.
Hatte jemand von Euch sowas schon gehabt?
Kann das evtl. von der Kette kommen?
Danke
Danke
Re: Klapper Geräusche
Vielen Dank.
Kann ich das irgendwie testen?
Einfach schauen, ob die sich bewegen?
Danke
Danke
ok, vielen Dank.
Ich werde es prüfen.
Bin eben noch eine Runde gedreht.
Vom Bremssattel kommt es nicht.
Ich vermute das es eh von der Kette kommt.
Unter der Kette ist so ein runde Metallrolle, das hört sich so an, als würde ich Kette bei Bodenwellen draufschlagen.
Ganz sicher bin ich mir aber leider noch nicht.
Ist diesen Kettenrolle bei euch komplett aus Metall, oder mit Gummi überzogen?
Die Rolle ist aus Kunststoff. Die Kette läuft schon mal dagegen an. Geräusche bleiben dabei nicht aus. Das sollte aber nicht störend sein. Ist die Kettenspannung korrekt?
Andreas
Andreas
Danke Andreas.
Die Kettenspannung ist in Ordnung, habe ich lt. Anleitung geprüft.
Bei mir ist die Kettenrolle komplett aus Metall, wahrscheinlich nehme ich deswegen die Geräusche war.
Ich kann damit leben, wollte nur Sicher gehen, dass nicht defekt ist.
Gehe nachher mal in die Garage, dann schicke ich Euch ein Bild.
