Das ist nett vom Händler ...
löst aber das beschriebene Problem nicht, wenn die Neufahrzeuge künftig ausgeschlachtet werden müssen um die ausgelieferten GS´sen fahrbereit zu halten ...
Erste technische Probleme mit der G310 Gs
Re: Erste technische Probleme mit der G310 Gs
hab mein Kühlwasserverlustproblem zwar schon im R Forum dargestellt, aber hier könnte es auch hinpassen.
Wapu tropft aus dem kleinen Schlauch der in den Unterbodenschutz mündet. Es gibt kleine blaue Flecken auf dem Boden.
War bei BMW und die haben jetzt eine WaPu auf Garantie bestellt. Wartezeit mind. 4 Wochen
Ärgerlich noch keine 1000km gelaufen und schon läuft sie aus.
Gruss
Gruss
So, endlich sind die Teile angekommen und eingebaut.Hab da dem Mechaniker von BMW ueber die Schulter schauen duerfen.
Es sind alles nur Einzelteile und es werden alle Schrauben an dem Motordeckel und Pumpendeckel mitgetauscht sind aus Aluminium. Ausserdem das Pumpenrad die Achse auf der das Rad sitzt der Wellendichtring welcher die Ursache des tropfens ist.Das Kugellager und sonstige Dichtungen. Ist ganz schoen aufwendig, es muss sogar die Halterung vom Auspuff geloest werden.
Habe das Bike 2 Tage in der Werkstatt gehabt, weil fuer den Ausbau des Kugelllagers etc. auf der Motordeckelinnenseite ein Spezialwerkzeug nicht zur Verfuegung stand.
Jetzt abwarten obs nicht mehr tropft.
Gruss und schoenes Wochenende mit WM
- Motorrad: G 310 GS
Heute stellte ich bei der Montage des Hauptständers fest, dass meine GS bei diesem Schlauch auch ganz wenig blaue Kühlflüssigkeit verliert. Kilometerstand bei 155 Kilometer und die blaue Spur fand ich am SW-Motech Alu-Motorschutz, da ist sie raufgetropft und nach hinten weg geflossen.
Wozu dient dieser Schlauch überhaupt? Als Überdruckablass vielleicht?
Ist wohl ein bekanntes Problem.
Dichtung in der Wasserpumpe ist defekt und das Kühlwasser rinnt ab, damit es nicht in den Ölkreislauf gelangen kann.
Und das nach nicht mal 200 Kilometern!
https://www.g310rforum.com/forum/7-bmw-g310r-general-discussions/7516-coolant-overflow.html
https://www.g310rforum.com/forum/194-bmw-g310-gs-general-discussion/6009-gs-coolant-leak-thought-oil.html
https://www.g310rforum.com/forum/337-2017-bmw-g310-r-gs-complaints-issues-problems/7548-coolant-dripping-bmw-gs310.html
Neues Problem mit der kleinen GS Upside Down Gabel
So meine leckt vorne rechts Gabelöl. Dachte das wird schon nix Schlimmes sein, ein Simmerring und gut.
Von Wegen. Neues Standrohr muß bestellt werden. Frage hierzu reicht da eines oder müßen die paarweise getauscht werden? Dauert bestimmt wieder 5 Wochen. Wieder kein Motorrad fahren und bei uns ist 30 Grad warm.
Moped hat noch keine 4000km und schon der 3. Grantiefall. Zweimal wurde WaPu schon gewechselt.
Gruß aus El Salvador
Wollte heute Mittag fahren,
im Leerlauf gestartet, Motor läuft, Kupplung gezogen, 1. Gang eingelegt, Motor stirbt ab.
Achja, der Seitenständer war eingeklappt. Brems- und Kupplungshebel sind original.
Mit ADAC ab in die Werkstatt, mal schauen, ich tippe auf den Seitenständerschalter oder den Schalter im Kupplungshebel.
Im US-Forum gab es wohl schon einige solcher Fälle.
Werde weiter berichten....
So, heute die Maschine nach Urlaub abgeholt, war ein Garantiefall, wie vermutet, der Schalter im Seitenständer, wurde ausgetauscht:
"Der hatte wohl einen Wackler!"
Aha, und der Servicemann sagte mir noch am nächsten Morgen nach dem ADAC-Transport zur Werkstatt, er hätte das Motorrad nach dem Abladen ohne Probleme in die Werkstatt gefahren. Da lief sie auch wieder.....Hab sie aber trotzdem dagelassen, wegen Jahresinspektion.
Da steht man dann irgendwie ein bißchen blöd da!
