fredl089
Beitragvon fredl089 » Di 5. Dez 2017, 13:01
Das ist nett vom Händler ...
Salvador
Motorrad: BMWG310GS
Beitragvon Salvador » Mi 9. Mai 2018, 00:27
War bei BMW und die haben jetzt eine WaPu auf Garantie bestellt. Wartezeit mind. 4 Wochen :evil:
Gruss
Salvador
Motorrad: BMWG310GS
Beitragvon Salvador » Fr 15. Jun 2018, 18:44
Beitragvon DieselDriver » Do 26. Jul 2018, 21:43
Beitragvon DieselDriver » Fr 27. Jul 2018, 23:39
Salvador
Motorrad: BMWG310GS
Beitragvon Salvador » Fr 28. Dez 2018, 16:37
Gruß aus El Salvador
Beitragvon Freddi » Mo 13. Mai 2019, 17:10
Wollte heute Mittag fahren,
Werde weiter berichten....
Beitragvon Freddi » Mo 27. Mai 2019, 17:18
Da steht man dann irgendwie ein bißchen blöd da! :lol:
