Undichtigkeit Kühlung
Re: Undichtigkeit Kühlung
Son scheiß meine G läuft jetzt auch aus ... wasserstand ist jetzt genau auf Min.
Ich werd jetzt einmal aufüllen und dann beobachten...
Ich hatte das einmal kurz nach der Winterpause, dann aber nicht mehr.
Bei mir war es ähnlich wie bei Laszlo, noch im April, ganz am Anfang, hatte ich mal einen kleinen Fleck, kleiner als ein Eincentstück unter dem Motorrad. Das trat dann aber nie wieder auf, so dass ich es bis zur Einfahrkontrolle ganz vergessen hatte. Hatte mich bislang immer damit beruhigt, das hinge vielleicht mit dem Einmotten über den Winter zusammen, irgendwelche Reinigungs- oder Konservierungsmittelreste im Schlauch, die nun erwärmt, abgetropft sind. Aber da es nie wieder auftrat ...
Wenn ich jetzt allerdings diese Kühlmittelpumpengeschichten hier lese, ist das nicht sehr beruhigend. Schaue nun jedesmal sofort unter das Bike - aber bislang immer alles trocken.
Ich finde die Tatsache dass das Wasser aus dem schlauch kommt, und dann noch in so geringen mengen, einigermaßen beruhigend ...wenn das so bliebe müsste ich halt alle 6-7 k km bisschen wasser nachfüllen...
Aber bei einer neuen BMW ist das kein zustand finde ich, habe sie den freundlichen gestern Abend mal auf den Hof gestellt...
Bin gespannt was die Sagen ...
Leute, willkommen im Club.
Bei mir hat der Austausch 6 Monate gedauert. Die Ersatzteile waren nicht lieferbar.
Jetzt ist sie aber fast dicht. Ein bisschen kommt wohl immer raus, wozu denn sonst der verbaute Schlauch?
Also: Geduld, es wird dann schon alles gut!
Euer
heilmich
Euer
heilmich
G310R - meine neue Freiheit
Es gibt also auch eine neue Wasserpumpe, sie ist bestellt und wird dann eingebaut.
Schaun mehr mal.
Schaun mehr mal.
Ich hatte meine ja bei meinem freundlichen auf den Hof gestellt mit ner pappe drunter...
angeblich war auf der pappe nichts zu sehen, sie haben trotzdem alles geprüft aber kein Fehler finden können
das bike sei in Ordnung wurde mir gesagt ...ich mache jetzt jeden tag 1-3 fotos ...halt immer wenn ich iwo angehalten habe und fotografiere den fleck ...wenn Sie es dann nicht einsehen solls mir auch egal sein ...dann dürfen die halt einmal im Monat Kühlflüssigkeit nachfüllen ...
... bei meiner 310er wurden diese Woche die Dichtungen der Wasserpumpe getauscht.
Jetzt müsste sie eigentlich dicht sein.
so, nach 300km tropft sie wieder. So ein Sch..
Ist wieder in der Werkstatt. Werden wieder die teile bestellen
Halte Euch auf dem Laufenden.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
