Gepäcklösungen/Koffer-/Taschenträger
Re: Gepäcklösungen/Koffer-/Taschenträger
Ja klar, die würde ich auch jetzt auf jeden Fall erst mal dran lassen. Sollte was angepasstes von BMW kommen, dann kannst Du immer noch wechseln....
Es sind nicht 88 sondern ca.81cm Breite. Hatte vor einiger Zeit für jemand nachgemessen.
Mit ein wenig Übung klappt auch das Befüllen ohne die Koffer abzunehmen. Habe das von Anfang an nicht gemacht. Es sind bei mir allerdings auch mehr oder weniger Regensachen, Handtasche, Käppi, Parkscheibe und mal eine Strickjacke die ich während einer Tour zwischendurch ausziehe drin. Mich wundert es, dass 1 Liter mehr Volumen so viel an der Optik ausmacht. Die Koffer wirken viel Größer. Ich weiß gar nicht ob ich da bei meiner Größe noch so einfach aufsteigen könnte?
Oh, das sind ja dann mehr als 10 cm Unterschied. Ich glaube nicht, dass der eine Liter so viel ausmacht. Der Abstand von Bügel und Koffer zum Bike ist einfach etwas zu großzügig beim Shad ausgelegt.
Das Auf- und Absteigen mit angehängtem Koffer ist allerdings auch für mich jedesmal eine Herausforderung. Wie das nach einer längeren Tour im Regen, durchgefroren und mit der dann eingeschränkten Beweglichkeit wird, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht muss man sich dann einen Bordstein zum Absteigen suchen : - )
- Motorrad: G310R
Re: Hepco & Becker C-Bow Gepäcklösung
gbslack hat geschrieben:In der Plauderecke gibt es einen schönen Beitrag, inklusive Fotos, zur C-Bow Gepäcklösung von Hepco und Becker für die G 310.
viewtopic.php?f=2&t=96
Ich habe die C-Bow-Träger mit den Koffern von Hepco und Becker verbaut. Sind echt klasse. Passt allerhand rein und sind grotzdem nicht so groß, dass sie das kleine Brenneisen verschandeln.
- C62B5769-3240-49BE-A14E-C2E2425199BE.jpeg (1.57 MiB) 26927 mal betrachtet
- 319ABCC7-58DA-4E63-B726-51CA9EB9F9F5.jpeg (1.85 MiB) 26927 mal betrachtet
Zuletzt geändert von WernerausDU am Sa 4. Aug 2018, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Update: Shad 3P Koffer
Habe die Koffer mit Stratoblue Folie, passend zum Bike etwas aufgepeppt
Sieht gleich viel freundlicher aus : - )
Da hast Du ja den Farbton genau hinbekommen. Wo hast Du denn die Folie her?
Re: Gepäcklösungen/Koffer-/Taschenträger Stratoblue Folie
Die Folie (wie auch die flüssige Originalfarbe) gibt es bei Amazon:
Die Folie:
Wrapping Schutzfolie blau 75x100cm BMW F 650/ GS, F 800 S/ R/ GT/ GS, G 310 GS/ R, K 1200 S/ R/ R Sport, K 1300 S/ R, R 1100 S/ R/ GS, R 1200
https://www.amazon.de/dp/B0764N984B/ref=cm_sw_r_oth_api_noetBbT9HZBJM
Die Folie hat zwar genau den Farbton, aber keinen Metallic Effekt. Was aber nur bei sehr genauem Hinschauen auffällt. Da sie aber leicht aufzukleben (und im Notfall auch rückstandfrei wieder ablösbar) ist, eine tolle Sache. Mal sehen wie lange das hält, ohne abzufallen, auch bei Dauersonneneinstrahlung. Da die Folie sich auch etwas dehnt, sind auch kleine Rundungen oder Wölbungen kein Problem.
Der Lack:
GS/ Adventure/ Exclusive/ Rallye Autolack Set Dose spritzfertig BMW N1C Strato Blue Metallic Basislack 1,0 Liter 1000ml https://www.amazon.de/dp/B076CTGHLC/ref=cm_sw_r_oth_api_TsetBbZJ2YMWK
Als Sprühdose:
Autolack Spraydosen Set BMW N1C Strato Blue Metallic Basislack Klarlack Sprühdose 400ml https://www.amazon.de/dp/B076CV3PRT/ref ... tBb3CFXYWY
Die Folie:
Der Lack:
Als Sprühdose:
- Motorrad: G310R
Ich habe die Hepco-Becker C-Bow Taschen mit Halterungen dran. Je 22 Liter. Einfach klasse.
- 1E5B9F2B-25F2-4BBE-A10C-71C5F11B3E6F.jpeg (1.85 MiB) 26972 mal betrachtet
Re: Update: Shad 3P Koffer
gbslack hat geschrieben:Habe die Koffer mit Stratoblue Folie, passend zum Bike etwas aufgepeppt
Cool! Ich habe mir den Original-Gepäckträger besorgt. Nach einer Gewöhnungsphase finde ich, dass er sich ganz gut an das Moped anpasst. Allerdings hat er schon die eine oder andere leichte Stelle, wo die Lackierung nicht mehr ganz sauber und einheitlich ist. Und auch die Ösen für die Spanngurte sind m.E. nicht so 100 % gut platziert. Missen möchte ich ihn trotzdem nicht. Lasse immer ein Gepäcknetz dran, dann kann man mal schnell die Handschuhe oder den Helm darauf "parken".
