Seite 2 von 2
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 13:01
von fredl089
Das ist nett vom Händler ...
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 00:27
von Salvador
War bei BMW und die haben jetzt eine WaPu auf Garantie bestellt. Wartezeit mind. 4 Wochen
Gruss
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 18:44
von Salvador
Verfasst: Do 26. Jul 2018, 21:43
von DieselDriver
Verfasst: Fr 27. Jul 2018, 23:39
von DieselDriver
Verfasst: Fr 28. Dez 2018, 16:37
von Salvador
Gruß aus El Salvador
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 17:10
von Freddi
Wollte heute Mittag fahren,
Werde weiter berichten....
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 17:18
von Freddi
Da steht man dann irgendwie ein bißchen blöd da!
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 09:48
von Sternenregen
das ging mir gestern auch so.
Wartete bei rot an der Kreuzung, Motorrad geht aus, lässt sich nicht mehr starten.
Immer wieder probiert, Batterie abgeklemmt, nix, Cockpit sieht zwar ok aus aber beim Drücken des Starters passiert nichts.
Moibility angerufen, gewartet, dann endlich gekommen - setzt sich drauf und startet sie…
Der hat es mir auch nicht wirklich abgenommen, dass ich den Ständer wirklich eingeklappt habe. Hallooooo!? Ist ja auch in der Autokolonne beim Warten ausgegangen da ist kein Ständer draussen! Und natürlich war der Ständer nachher beim immer wieder probieren auch eingeklappt. War nicht alleine unterwegs - und so glaubte es mir der Servicemann dann doch. Liegt vermutlich am Schalter am Ständer… Mal schauen ob das die Werkstatt bestätigt.
Somit erster Fehler bei 1100km und gut 10 Monate alt.
