Seite 1 von 2
Klapper Geräusche
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 08:19
von lib
Guten Morgen zusammen,
meine kleine GS hat gerade mal 900 Km runter.
Seit kurzem habe ich aber Metallische Geräusche, wenn ich über Bodenwellen fahre.
Leider kann ich nicht feststellen, wo die Geräusche her kommen.
Alle Teile sind soweit fest.
Hatte jemand von Euch sowas schon gehabt?
Kann das evtl. von der Kette kommen?
Danke
Re: Klapper Geräusche
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 09:24
von pogibonsi
Bremssattel?
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 09:49
von lib
Vielen Dank.
Kann ich das irgendwie testen?
Einfach schauen, ob die sich bewegen?
Danke
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 11:58
von tps.070
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 12:55
von lib
ok, vielen Dank.
Ich werde es prüfen.
Verfasst: Mi 6. Mai 2020, 19:37
von tps.070
Verfasst: Mi 6. Mai 2020, 19:56
von lib
Bin eben noch eine Runde gedreht.
Vom Bremssattel kommt es nicht.
Ich vermute das es eh von der Kette kommt.
Unter der Kette ist so ein runde Metallrolle, das hört sich so an, als würde ich Kette bei Bodenwellen draufschlagen.
Ganz sicher bin ich mir aber leider noch nicht.
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 09:45
von lib
Ist diesen Kettenrolle bei euch komplett aus Metall, oder mit Gummi überzogen?
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 12:21
von andy0815
Die Rolle ist aus Kunststoff. Die Kette läuft schon mal dagegen an. Geräusche bleiben dabei nicht aus. Das sollte aber nicht störend sein. Ist die Kettenspannung korrekt?
Andreas
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 12:24
von lib
Danke Andreas.
Die Kettenspannung ist in Ordnung, habe ich lt. Anleitung geprüft.
Bei mir ist die Kettenrolle komplett aus Metall, wahrscheinlich nehme ich deswegen die Geräusche war.
Ich kann damit leben, wollte nur Sicher gehen, dass nicht defekt ist.
Gehe nachher mal in die Garage, dann schicke ich Euch ein Bild.
